Rakel
31 Mai 2025
Nå legger jeg denne i kategorien skadedyr, men husfluer er vel strengt tatt et husdyr :ROFLMAO:
Husfluer ligger strødd utover gulv og vindusposter både hjemme og på hytta.
Er det noe som vi kan sette ut som tiltrekker eller fanger disse husfluene?
Hvis man har flaks så rekker man å støvsuge opp døde fluer før noen to- eller firbente tramper på de.
De er daue og tørre og knuser i tusen knas.
Tips mot husfluer?
Jeg tenker det beste hadde vært å fange de før de dauer!
Du kan selv lage en blanding av vann, eddik, litt sirup og et par dråper oppvaskmiddel og la det stå i en liten skål i det rommet du har observert fluene. Fluene vil tiltrekkes, men drukner fordi oppvaskmiddelet bryter overflaten på væsken.
Hvordan bli kvitt flue?
Tips og råd utendørs
Utendørs bør råtnende nedfallsfrukt i hagen tas hånd om. Nedfallsfrukten tiltrekker seg fluer, spesielt fruktfluer som kan utvikle seg fra egg til fullvoksent individ på 8 - 11 dager. Hunnfluen kan legge hundrevis av egg. Frukten bør jevnlig samles sammen og legges i kompost i utkanten av hagen eller helst transporteres til en gjenvinningsstasjon. Fjern også avføring fra hunder og andre dyr.
Tips og råd innendørs
Innendørs er det viktigste å holde det rent og ikke ha matrester liggende.
  • Fuktig avfall drar til seg fluer. Pass på å ha en tett søppelkasse samt at du tar ut søppelet regelmessig.
  • Se gjennom frukt og grønnsaker ofte. Fluer, spesielt fruktfluer elsker frukt og grønnsaker som har begynt å gjære.
  • Oppbevar returflasker og -bokser i tette plastposer og pant/kast de regelmessig.
  • Installer myggnett på vinduer du har mye åpent, eller prøv å hold dører og vinduer lukket
  • Fjern døde fluer
  • Du kan selv lage en blanding av vann, eddik, litt sirup og et par dråper oppvaskmiddel og la det stå i en liten skål i det rommet du har observert fluene. Fluene vil tiltrekkes, men drukner fordi oppvaskmiddelet bryter overflaten på væsken.
Kilde: Anticimex
Vi hadde det problemet på en tidligere hytte, som lå i skogsterreng, så mye loftsfluer som kom inn på høsten for å overvintre. Hengte opp en slik lysende insektsfelle oppe på hemsen, som lyste kontinuerlig i periodene som vi ikke var der. Var meget effektivt og vi ble helt kvitt problemet. Slike lamper er ikke akkurat pene men kan jo kanskje sette en slik at den kun lyser på natten, med timer.
Reaksjoner: Marx
Det er flere ting du kan gjøre for å bli kvitt døde husfluer som dukker opp i vinduskarmer og på gulvet.
Sjekk at fluene ikke kommer fra noe dødt materiale, søppel eller fukt (de liker varme, fukt og matrester).
Lukking av åpninger, netting i vinduer/dører og at søppelbøtter er lukket og rene hjelper mye.
En limfelle / limplate for fluer er ofte et ganske enkelt og effektivt tiltak.
Skadedyrshop har en Insektfelle elektrisk 1x11W LED lys 90 m² (oppladbar) som ser ganske lovende ut til innendørs bruk.
