Flemming
21 Feb 2025
245
111
Var nede hos leieboer (familie) og observerer at det i alle vindu er bløtt på innsiden og regn til mugg.
Tenker at det må vi helst få ordna.
Leiligheten er halveis under terrenget og ganske lite.
Mistenker at luftfuktighet er ganske høy.
Hva tenker dere er beste umiddelbare og langsiktige løsninger her?
Ser for meg at mugget kan vaskes opp og at vi kan sette opp luftsvfukter sånn umiddelbart?
Reaksjoner: KiloWatt
Er det noen tydelige tegn på kilden til fukten?
Jeg leide ut til en østeuropeer som var glad i fisk. Kokt og stekt. Det ble så mye fiskematkokkelering at leiligheten muggnet noe helt voldsomt. Mye matlaging døgnet rundt med alle ventiler lukket gir mugg og sopp.
Her må noen klaffeventiler åpnes ja. Så mye dugg har jeg kun sett her hjemme på det kalde kjøkkenet når oppvaskmaskinen åpnes og dampen legger seg på vinduene fra 79, men håndtaket dekkes ikke såpass mye selv da.
En annen ting er hvor mange andre planter beboer har. Mye vanning på planter som står i vinduskarmen rett ved et kaldt vindu kan ha uheldige konsekvenser.
Hvis rommet er fylt opp med planter som vannes ofte, varmt rom og lite/ingen luftskifte så kan det være lurt å ta en ordentlig sjekk rundt omkring.
Først og fremst er det jo å sjekke at luftventiler i veggen ikke er lukket, som det er påpekt av andre her. Deretter, må man se på de store kildene til fuktighet i luften, som matlaging, dusjing og tørking av klær. Er det ventilator som trekker luften ut, eller resirkulerer den? Blir ventilator brukt ved matlaging, eller tilstrekkelig brukt? Blir ventilator på badet brukt tilstrekkelig etter dusjing, og ved tørking av klær? Og ikke minst, er vifte og utkast for både vifte på bad og ventilator på kjøkken rengjort slik at fuktig luft faktisk trekkes ut av boligen? Det er de billige tingene å sjekke først, før man investerer i luftavfukter. Og ikke minst, det er veldig effektivt å åpne noen vinduer i noen minutter og lufte ut uten at det rekker å bli kaldt. Kanskje leieboer kan bes om å gjøre det regelmessig? Altså i grunn opplæring i helt normal bruk og oppførsel i et eldre hus uten tvungen ventilasjon
Reaksjoner: KiloWatt og Tanition
Dusj, kjøkken og tørking av klær er kilder til fuktighet.
Har badet avtrekk? I eldre boliger er gjerne avtrekk på bad med spalte under dør for avtrekk av luft fra andre rom.
Bruk av ventilator over komfyr ved matlaging er også viktig. Ventilator med kullfilter vil ikke gjøre samme nytte.
