SveinungK
12 Okt 2025
Jeg holder på å planlegge oppussing av badet i eneboligen vår, og lurer på om det i det hele tatt er realistisk å flytte toalettet.
Huset er et 1,5-etasjes hus med kjeller, og det er trebjelkelag mellom alle etasjer.
Badet det gjelder ligger i 1. etasje, og måler ca. 3 x 2,5 meter.
I dagens løsning står WC midt i et hjørne på “feil” side, og jeg får rett og slett ikke en planløsning som fungerer uten å flytte det.
Ønsket er å flytte toalettet ca. 3 meter til motsatt side av rommet, slik at jeg kan frigjøre plass til dusj og møblering på en mer fornuftig måte.
Jeg lurer på hvor vanskelig og kostbart er det i praksis å flytte WC såpass langt i et trebjelkelag?
Er det noe som lar seg gjøre uten å rive halve etasjen, eller må man nesten droppe ideen?
Har noen av dere erfaringer med å flytte toalett på bad i hus med treverk i bjelkelag?
Takker for innspill og tanker. 🙏
Hvor lang er en strikk? Her er det alt for lite info.
Er badegulvet revet til sperrene? Er himlingen inder badet revet? Hvor er nedløpet videre nedover. Hvor er nedløpet fra ny do til eksisterende avløp? Kommer en fra ny domtil gammel avløp mellom to sperrer? Kan nytt avløp kasses inn inder himlingen i kjeller?
Kort sagt, en skisse?
Reaksjoner: SveinungK
Pusset opp bad i andre etasje i 2014. Flyttet toalettet ca 2 meter. Avløpsrør ble lagt i etasjeskille parallelt med bjelkelag. Ingen behov for tilgang i første etasje.
Ingen stor ekstra kostnad da hele baderommet uansett ble revet og bygget opp igjen.
Ved fremføring på tvers av bjelkelag kreves gjerne en kasse under? Avløpsrør fra toalett har såpass stor diameter det er ikke mulig å borre hull i bjelkene. Eller det finnes en annen måte å fremføre avløp via vegg til kjeller.
Flere hensyn å ta:
- estetikk, rør ønskes ikke synlig.
- støy, høres godt når en skyller ned i toalettet.
- praktisk kan ikke legge på tvers av bjelkelag.
- fall på rør, unngå rør går tett.
- fare for frost, i yttervegg?
- kostnad
- annet?
Hei.
Foreløpig har vi ikke løftet en finger i prosjektet, så ingen ting er revet på badet, ei heller himling i kjellerstuen under.
Vi vet rett og slett ikke hva som befinner seg under fliser på badet i 1. etg eller over taket i stuen.
Litt av poenget er at hvis ikke lflytting av WC ar seg løse, så ønsker vi ikke starte prosjektet med å rive badet.
Det blir litt høna og egget. Dagens løsning er ille dårlig, men vi vil ikke bryte opp for å se hva som er under.
Hvis vi ikke bryter opp så lar det seg ikke finne ut om det er mulig å flytte WC?
Det er ikke helt umulig å finne ut hvilken vei bjelkelaget går da?
Hvis du har panel i kjellerstuen under bør det være ganske enkelt å se hvor det er spikret. Om det er gips kan du finne en kraftig magnet og sjekke med denne.
Det er helt uproblematisk å legge røret langs bjelkene, litt mer klønete å legge det på tvers.
Pass på at panelet ikke er lektet ned med lekter på kryss av bjelkelaget, da blir du lurt av spikerslagene.
Se om dere finner et sted dere kan rive opp et lite område i et hjørne eller noe. Har dere eventuelt en åpenbart bærende vegg i underetasjen så vil jo retningen på den forklare mye om bjelkelaget. Som regel sier formen på huset alt om hvilken vei bjelkelaget går, de legges jo nesten utelukkende på kryss av lengden til huset (men det kan forekomme avvik på dette i spesifikke rom, spesielt hvis det er tilbygg etc).
Som dere sikkert forstår, uten riving av noe blir det fort vanskelig å si noe som helst. Billigst å rive nedenfra bittelitt først for å bli helt sikker, gjerne rett under avløpet.
Med riving kan man også greie seg med hullsag og kamera, ser mye i et par 73mm hull og raskt å lappe sammen etterpå.
