Tanition
Løytnant
10 Mar 2025
92
61
Hei, oppdager fortsatt nye ting med nytt balansert ventilasjonsanlegg.
Nå ble det plutselig litt varmere ute, 11 grader, og ser nå at aggregatet har gjenvinner stående på 100% av tiden (slått av elbatteri). Tilluften er akkurat nå 19 grader, men jeg har forsøkt å senke gradene til under dette, uten at luften blir kaldere. Hvis jeg senker lavere enn uteluften, slår gjenvinneren seg av (0%), men går på igjen 100% med en gang jeg øker temperaturen over.
Ser dette via Flexit Go appen.
Jeg får altså inntrykk at den en er på, eller av, ingenting i mellom. Da lurer jeg på hvorfor det står måleverdi 0% og 100%, i stedet for "av/på".
Er dette normalt? Hvordan skal en oppnå lavere temperatur på luften i så tilfelle?
Har forsøkt å se etter alle innstillinger som kan finnes i appen, men ingenting ser ut til å være mulig å velge for justering.
Ser forresten også at frikjøling står som deaktivert, og ikke mulig å aktivere i appen. Er dette også normalt?
Redigert: Jeg måtte visst logge meg inn i appen som "installatør" og kunne da endre gjenvinner til turtallmodus. Lar posten ligge siden jeg sikkert glemmer alt dette om noen år, og begynner å google.
Ikke imponert over flexits app og styring i det hele tatt. Helt vilt at jeg måtte finne noe slikt skjult via en annen innlogging enn min hovedbruker.
Nå er ikke jeg noen ekspert på FlexitGo, men basert på dokumentasjonen fra Flexit ser det ut til at varmegjenvinneren styres med en “on/off-logikk” i mange standardoppsett, ikke som en PWM / «trinnløs» regulering.
Se. pkt. 4.1
Se pkt. 4.2
Se pkt. 5.2
Slik jeg forstår er dette en innstilling som kan gjøres av deg eller "installatør".
Men, det er også godt mulig at dette er standarden på Flexit anlegget du har fått levert.
Selv krever jeg ALLTID å få installatørtilgang til elbillader, bergvarmepumpe, luft-luft varmepumpe, ventilasjonsaggregat osv.
Jeg orker rett og slett ikke å måtte ringe til en installatør hver gang det er en innstilling jeg ønsker endre.
Jeg har et Systemair Villavent VR400/700 fra 2008/2009 og selv der styres varmegjenvinning i 4 trinn.
0 - 25% - 50% og 100% gjenvinning-
Skulle tro at det er mulig å sette et mer moderne aggregat til trinnløs gjenvinning?
Når vi har service på Flexitanlegg så er ett av punktene vi skal gjøre det er å sette rotor til av/ på. De vil ikke at varmegjenvinneren skal turtallsreguleres.
Dette gjelder Nordic 3 og 4 i alle fall.
