AlfAlfa
Fenrik
28 Jan 2025
26
18
Vi har nylig fått boret en energibrønn på 250 meter.
Ganske snarlig oppdaget brønnborer at det er overtrykk i brønnen og de fosser friskt med vann opp fra brønntoppen.
Vi snakker om ca. 40 liter per minutt. Ganske stor vannmengde og et potensielt problem.
På den positive siden vil det mest sannsynlig gi en energibrønn som er utømmelig på energi.
På den negative siden har vi 40 liter med vann vi få kontroll på.
Noen som har peiling på hvordan vi kan håndtere dette overtrykket fra brønnen?
Vi har planer om å bygge et lite brønnhus / brønnkum som dekker brønntoppen, men vi må finne en måte å håndtere overvannet ut i terrenget.
Og gjerne frostfritt ettersom vinteren vil føre til at dette vannet fryser til is.
Hvis noen har tanker om hvordan dette overtrykket kan oppstå, så del gjerne.
Jeg synes dette er veldig fasinerende, men også noe vi ikke hadde forventet å måtte slite med.
I en vanlig brønn vil vannspeilet i brønnen vis grunnvannstanden i området. Enkelte ganger bryter underjordiske bekker ut i overflaten og danner det vi kaller et oppkomme.
Her har en fått kontakt med grunnvannet på en slik måte at brønnen danner et opkomme.
I vanlige vannbrønner er det ofte slik at en setter ned en «krave" ca 30 m ned i brønnhullet. Dette er en pølse hvor vannrøret passerer. Pølsa settes under trykkluft og sperrer for at overflatevann skal trenge ned og forurense brønnen.
Kanskje finnes tilsvarende krave som kan benyttes i en energibrønn med to rør? Da vil det komme nær ingenting opp av grunnen.
Reaksjoner: AlfAlfa
@AlfAlfa , her kan du nok ta det helt rolig. Dette er en ganske kjent problemstilling. Din brønnborer er garantert i kjent farvann.
Sammen med brønnborer (som har et tydelig ansvar her) bør du nok vurderer å stanse vannstrømmen opp av borehullet, fremfor å forsøke drenere vannet ut til terrenget. Hvis du velger sistnevnte vil du både få et problem ved at du tilfører overflatevann til et område som tidligere ikke har vært utsatt for dette, et frostproblem på vinteren og du vil risikere å punktere grunnvannet i området og faktisk senke grunnvann speilet i ditt område. Det setter non eventuelle naboer liten pris på.
Det finnes heldigvis mange fine løsninger for å stoppe vannstrømmen opp av borehullet.
ABK Qviller AS tilbyr mange ulike tetningsløsninger for artesisk brønn:
- Rotek mansjettpakning, for artesisk energibrønn, 2 x 45 mm, Ø 134/140 PEHD
- Rotek Mansjettpakning Ø134 for drikkevann 1 x Ø 35 mm, 1x 1'' og PB nippel
- Tetningslokk for artesisk brønn, Ø 193,7 mm
- Rotek propptetning, Ø 134 mm
r555833-mansjettpakning-for-artesisk-energibronn.jpg r556457.jpg r557653-propptetning-o109mm.jpg r557888.jpg
Dette problemet har vokst betydelig gjennom sommeren..
Trykket og vannstrømmen har nå stabilisert seg på 250-300 liter per minutt.
Det er en betydelig vannmengde!
For et par måneder siden ble det anlagt en unaturlig åpen bekk gjennom nabolaget og frem til en noe større naturlig bekk ikke så langt unna.
Dette har engasjert (forståelig nok) kommunen og fagfolk fra geologiske fagmiljøer. Det fryktes at vannmengden skal destabilisere grunnen og over tid ugjøre en fare for masseutglidninger, også kjent som jordras. Det er ikke bra!
Brønnborer gjorde et halvhjertet forsøk på å plugge brønnen, men etter to mislykkede forsøk har vi ikke sett mer til han.
Nå viser det seg at det er et krav til plugging/tetting av borebrønner i Norsk Standard for brønnboring.
Sånn rent teknisk er det snakk om at brønnborer unndrar seg det ansvaret han har i kraft av sin fagprofesjon og de forsikringer han er pålagt å ha.
Så dette endte på kjedeligst tenkelige måte. Jeg måtte engasjere advokat.
Kommunen har lagt disse 250-300 liter med vann i et midlertidig rør frem til overflatevannshåndteringssystemet i nabolaget.
Så nå må saken gå sin gang og jeg håper brønnborer står ved sin lovnad om å "komme tilbake til høsten" og gjøre et tredje forsøk på å plugge brønnen.
Da lærte jeg et fagord for overivrig brønn
Ja, jeg har også fått en bratt læringskurve på dette fagfeltet.
Læring under press. :)
For de som skal borre brønn, eller bare er interessert i å lære mer:
  • Wow
Reaksjoner: kirderF
Ja, dette er jo en voldsom vannmengde!
250l/m betyr 15m3 i timen og 360m3 i døgnet.
Nå vet ikke jeg hvordan du bor til, men i et boligstrøk er dette voldsomt og potensielt både skadelig og farlig.
Får håpe brønnboreren er sitt ansvar bevisst!
Hei Alfalfa,
Jeg har akkurat fått samme problem med omtrent like stor vannmengde. Skulle gjerne vært i kontakt med deg om hvordan problemet har blitt utbedret og hvordan diskusjonen gikk med brønnboreren.
- Olavfl
Dette er litt merkelig, for dette er en problemstilling jeg aldri har hørt om tidligere.
Nå er det minst to personer her på forumet som opplever dette, og jeg har 3 andre i min omgangskrets som opplever akkurat det samme.
Er dette noe som også var vanlig før, eller er det et forholdsvis "nytt" fenomen?
Usikker på om det er et nytt fenomen, men brønnboreren hos meg som er en av de større i Norge sier de ikke har sett det før. Har snakket med en annen brønnborer som hadde opplevd dette en gang før, men da et sted der vannet enkelt kunne ledes vekk der det ikke gjorde skade.
Reaksjoner: Smil
I ulike prosjekter har jeg fått boret 5 drikkevannsbrønner 100-120 meter og 2 energibrønner på 240 meter.
Av disse har 2 vært artesiske, dvs. de har flommet over non-stop siden boring.
Den ene var så voldsom at den måtte plugges og den andre var så beskjeden så der kunne vi monteres en ansats på foringsrøret som drenerer ut 10-20 liter i minutter til en lokal bekk.
Dette er nok ganske vanlig.
Brønnborere er pliktig å plugge der hvor det flommer kraftig, men mitt inntrykk er at de drenerer ut i grøft og går videre til neste prosjekt, med mindre det er et problem i et tettbefolket nabolag.
