Torino
31 Jan 2025
9
27
Har et gammelt husbankhus fra 1960-tallet hvor halve kjelleretasjen er gravet inn i en skråning.
Denne skråningen består stort sett av leireholdig jord.
Opprinnelig var det lagt noe som ser ut som bølgete sementplater der hvor jorden treffer muren på utsiden.
Dette hadde helt sikkert en drenerende effekt.
I da hadde man nok lagt ned knotteplast.
Etter mange år med vær, vind og press fra jorden er disse platene mer eller mindre knust og har i hvert fall mistet sin funksjon.
Tror dere disse bølgeplatene er laget av sement? ...eller snakker vi værre saker som asbest osv?
Uansett må jeg grave rundt hele kjellermuren og jeg må vel også minimum 20-30 cm under gulvet inne for å senke vann nivået tilstrekkelig.
Dybden på grøften blir for 250cm, muligens 275 enkelte steder.
Noen som har tips til type (mini) gravemaskin jeg trenger?
Jeg har pleid å leie en sånn KUBOTA U27-4 hos Engeland Maskin utenfor Drammen.
Ser for meg at denne jobben kommer til å ta såpass lang tid at jeg vurderer å investere i en minigraver som jeg kan ha noen år fremover.
Det er jo alltid noen prosjekter hvor man ender opp med å slite ut rygg eller trillebår.
Blir denne type maskin for stor, liten eller er den ganske passe for jobben?
Jeg ser den har gravedybde 282cm og det er jo tilstrekkelig.
Samtidig vil jeg jo helst slippe å kjøpe en dyrere maskin enn strengt tatt nødvendig.
Dette er nok helt i ytterkant av hvor stort prosjekt jeg tør begi meg ut på :)
Jeg hadde 1.8T Kubota, den ble for svak for steinene jeg hadde her, så vil si en 5T eller 6T så går det kjappt og du sitter ikke å rister å blir slengt i glasset hele tiden.
Ville kjøpt en og husket å steng av motoren med en gang du ikke bruker den, siden de selges på Timer.
Tror jeg tapte 2-30000,- på min etter salg, da hadde jeg den i 1-2 år.
Reaksjoner: Torino
Du kan kjøre så stor maskin du vil på egen eiendom.
Jeg har nettopp drenert rundt huset og fikk låne en 10-tonner, det gjorde vei i vellinga.
Visste ikke at jeg kunne kjøre stor gravemaskin som lekmann? Er reglene endret?
Hvor stor gravemaskin maskin kan jeg kjøre?​
Skal du grave privat i egen hage/eiendom er det ingen begrensninger på størrelse eller krav til maskinførerbevis. Dette gjelder også innenfor stillas og lift samt mange andre type maskiner en kan kjøpe eller leie. Skal du derimot hjelpe naboen eller ta betalt for det så stilles det krav til kompetansebevis for å kjøre maskiner over 15 kw/20 hk maskinkraft siden du da faller inn under Arbeidsmiljøloven.
Det må du vurdere ja, dine egenskaper. Nærhet for mulighet for leie. Sikkert flere som vil leie ut en maskin i nærheten f.eks.
Jeg er jo ikke momsfri så jeg måtte jo momse den jeg kjøpte så tapte vel 60k til slutt men da er en service også inni der, service på disse koster skjorta men det er vel sånn med alt.
Bønder har som regel en eller flere gravere stående.
Maskinen du beskriver her fungerer helt fint til jobben du beskriver.
En fordel med denne maskinen er at med riktig henger, så kan du trekke henger og minigraver med en bil som klarer 3,5 tonn henger.
Det er en attraktiv kombo i drift, og ikke minst på bruktmarkedet den dagen du skal selge den.
Jeg har akkurat leid eksakt samme maskin som du lenker til, fra samme utleiefirma og gravet drenering slik du beskriver.
Bedre svar og eksempel på at det er en perfekt maskin til oppgaven får du ikke.
Maskinstørrelsen fungerte svært godt.
Akkurat passe stor til å "få jobben gjort" og akkurat liten nok til at den kommer seg lett rundt i hagen uten å etterlate den som en gedigen slagmark.
God rekkevidde på armen.
Sjansen er god for at dette er asbestholdige bølgeeternitplater. Var veldig vanlig å bruke mot kjellervegg under terreng for drenering på 1960-tallet.
