Torino
31 Jan 2025
9
27
I forlengelsen av denne diskusjonstråden hvor jeg spør; Hvor stor gravemaskin trenger jeg til jobben?
Nå lurer jeg på tips til fremgangsmåte når jeg skal grave rundt hele huset..
Grovt sett lurer jeg på om jeg skal kjøre rundt huset på plenen og grave med armen nede i grøften.
Altså at minigraveren står oppe på bakken og graver ned i grøften.
Alternativt graver jeg en grøft som er 1,5 meter bred og kjører nede i grøften med minigraveren.
Tenker at jeg tar en tur rundt hele huset og graver meg ned 50-60 cm.
Så kjører tilbake samme vei og graver 50-60 cm til.
Etter 5 turer er jeg nede på 250-270 cm.
Jeg vil tro at hvis jeg kjører nede i grøften, altså langs grunnmuren, vil det være veldig lett å komme til, men litt komplisert å få løftet jorden opp av grøften.
Jeg regner med at jeg vil få god oversikt over det som foregår nede i grøften.
Hvis jeg kjører oppe på plenen blir det lett å løfte opp jorden og få den unna, slik at den ikke blir liggende i veien.
Men, jeg mister jo litt oversikt over hva som skjer der nede i grøften.
Hva anbefaler folket?
l_2048_1536_8e91acf5-644a-4f05-9fff-a91698629dad.jpegSkjermbilde 2025-01-31 175833.png
Reaksjoner: Arne og Micro
Har aldri hørt om eller sett noen som kjører nede i grøfta når de graver ut for å drenere.
Det er bare helt feil.
Du kjører langs grøfta og graver opp det du skal ha ut av masse.
Massen du henter opp legger du bak maskinen slik at du får laves mulig kant langs grøften.
Hvis du står nede i grøfta og lempe opp masse får du en voldsom haug på grøftekanten.
Det er direkte farlig. Tenk sikkert arbeid og sikker arbeidsplass!
Høy jordkant langs grøfta kan lett rase inn i få fatale konsekvenser.
På en normal dreneringsjobb som du beskriver må du som oftest grave 200-250 cm ned.
Kubotaen du beskriver i den andre diskusjonstråden er helt topp til dette arbeidet hvis du har god tid.
Den har en rekkevidde på 280cm og det holder greit.
Optimalt med en 5-tonner med rototilt, men det blir en helt annen maskin å flytte rundt og en helt annen pris.
Husk å grave 30-50 cm lavere enn kjellergulvet. Det er et minimum.
Lykke til med drenering.
Reaksjoner: Torino og Arne
Man kjører rundt huset og graver ned i grøften.
Man står ikke nede i grøften og legger jorden opp på kanten, det er direkte farlig.
