ViTo
27 Okt 2025
Jeg planlegger å bygge et vinrom i kjelleren, og ønsker innspill før jeg setter i gang konstruksjonen.
Kjelleren er i dag et helt vanlig oppholdsrom med utlektede og isolerte kjellervegger, standard innervegger og normalt inneklima.
Ingen synlige fuktproblemer. Rommet ligger i sin helhet under terreng.
Målet er et kjølig, stabilt vinrom med riktig luftfuktighet, uten at det oppstår kondens, muggsopp eller skader i veggene over tid.
Må man bygge et eget “rom-i-rommet” med dampsperre og egen ventilasjon?
Hvordan bør veggen mot grunnmur bygges opp?
Hvordan fylles eller ventileres "tomrommet" mellom dagens yttervegg og vinrommets vegg?
Er det trygt å bruke dampsperre, eller bør veggen puste?
- Hva med gulv og tak – trenger man isolasjon på innsiden for å holde temperaturen stabil?
- Hvordan styres temperaturen mest energieffektivt (kjøleaggregat vs. kjøleromsløsning)?
- Er det spesielle materialer man bør bruke/unngå inne i vinrommet på grunn av fuktregulering?
- Hvordan sikrer man riktig luftfuktighet uten at det oppstår kondens bak kledningen?
Jeg ønsker stabil temperatur på ca. 10–14 grader og relativ luftfuktighet rundt 60–70 %.
Det betyr at vinrommet blir kaldere enn resten av kjelleren.
Når varm og fuktig luft møter kalde flater, oppstår det vel sikkert kondens(?) – og det er akkurat dette jeg vil unngå.
Har noen her bygget vinrom eller kjølerom selv og kan dele oppbygning av vegger og tak?
Må jeg rive eksisterende isolasjon og bygge hele veggen på nytt?
Hvilken løsning er mest trygg i norsk klima med fuktig kjellerluft?
Finnes det “beste praksis” eller TEK/byggfaglige anbefalinger for slike rom?
Alle tips, erfaringer, feil man bør unngå og konkrete byggeeksempler mottas med stor takk!
Spesielt interessert i oppbygging av vegger, bruk av fuktsperre, ventilasjon og kjøleteknikk.
Jeg kan tenke meg en glassvegg med faste partier ut mot kjellerstuen og en glassdør.
Er det noen spesiell type glass, 2- lags, 3-lags eller noe annet som fungerer optimalt?
Ett vinrom skal bygges som ett kjølerom.
Anbefalt isolering er minst 10 cm med isolasjon i vegger tak og gulv. Fuktsperre skal alltid ligge på den varme side av isolasjonen. Her bruker man plastfolie som fuktsperre med tykkelse fra 0,15-0,25 mm, alle skjøter overlappes og tapes.
Ingen diffusjonstette materialer må forekomme innvendig i kjølerommet. Anbefalt tresort innvendig i kjølerommet er gran. Ønsker du og overflatebehandle treverket inne i kjølerommet er det og foretrekke en diffusjonsåpen, vannbasert panellakk.
Kaldt loft eller kald kjeller (under +0°C vintertid) må det lages lufting ved hjelp av klosser på 5 cm tykkelser. Plasten festes på klossene før stenderverket. Utlufting skjer ved hjelp av spalter i listverket. På denne måten sørges det for + grader rundt kjølerommet hele året igjennom, og man vil ikke få råteproblemer p.g.a. kondensering.
https://www.glava.no/tema/oppbygging-av-kjolerom
Glava: Oppbygging av kjølerom
Et kjølerom er nyttig å ha, men det må bygges riktig.
Kjølerom bør bygges som et “rom i rommet”. Her benyttes Glava Plate/Rull. Til en gjennomsnittsfamilie bør kjølerommet være på 3-6 m2. Temperaturen i kjølerommet bør være 4-7° C.
Kjølerom bygges med en luftespalte på ca. 10 cm mot eksisterende konstruksjon, for å sikre god lufting rundt kjølerommet og forhindre oppfukting ved lekkasjer eller diffusjon. God lufttetting er særdeles viktig for et godt resultat. Mot varme rom må det brukes en tett fuktsperre av plast med klemte skjøter på varm side.
Til slutt monteres den innvendige kledningen. Til innvendig kledning må det benyttes materialer som ikke setter smak på matvarene, og som er dampåpne.
På innsiden av kjølerommet brukes en damp-åpen vindsperre. Ikke plasser kjølerommet mot rom med høy temperatur eller høy luftfuktighet som bad, badstu, fyrrom e.l.
Gulv mot oppvarmet rom med etasjeskiller av tre, bygges med luftespalte på samme måte som for veggene. Gulv mot oppvarmet rom med etasjeskiller av betong, porebetong eller lettklinker kan lages som et flytende gulv.
Legg fuktsperre på dekket og sørg for klemte skjøter. Legg f. eks. 20 mm Glava Trinnlydplate, for isolering, og 22 mm gulvspon. Husk kantavstivning.
Reaksjoner: ViTo
