Strand
14 Jun 2025
Temaet er Bjelkelagstape.
Taper dere bærende bjelker under terrassebordene?
Reklamene for produktene er mange:
Protectus tape til bjelker, 20 m
Veldig smart beskyttelsestape til bjelker. Påfør det selvklebende båndet til bjelkene før montasje av terrassebord. Tapen beskytter dine bjelker mot vann og fukt, og forlenger dermed levetiden markant. Dessuten vil man heller ikke se den lyse bjelken i mellomrommet mellom terrassebordene, med en sorte tape.
Er velegnet både til trykkimpregnerte bjelker og bjelker i hardt tre.
Bredde 7,5 cm.
Lengde pr. rull 20 meter.
Tykkelse 0,5 mm
YouTube er også full av DIY videoer, spesielt fra USA, hvor man taper bjelkene før man skrur fast terrassebordene.
Joist Tape for Decking er en høykvalitets og slitesterk butyl dekktape som brukes til å beskytte bjelkelaget på utendørs terrassebord mot vannskader, forfall og råte. Denne tapen er laget av et sterkt, men fleksibelt butylgummilim som er festet til en PE-film og en slippfôr. Tapen er designet for å feste seg til toppen av bjelken og tette gapet mellom bjelken og dekkbrettet, og skaper en vanntett barriere som hindrer fukt i å komme inn og forårsake skade.
Fordeler:
1. Beskyttelse: båndet beskytter bjelken mot fuktighet, forfall og råte, noe som kan forlenge levetiden til dekket.
2. Kostnadseffektivt: Bruk av bjelkebånd kan spare penger på fremtidige reparasjoner og vedlikehold.
3. Enkel å installere: tapen er enkel å installere og kan klippes til med en saks.
4. Forbedrer dekkutseendet: tapen skaper et rent og profesjonelt utseende ved å dekke hullene mellom dekkbordene.
Har dette noe for seg?
Hvis jeg skal rulle ut denne type butyl-tape på alle bjelker under terrassedekket, så snakker vi raskt 2-3.000 bare i tape.
Hvis fukt og råte er et problem, er det ikke greit å bare beise bjelkene før terrassedekket legges?
F.eks. rulle toppen med beis 2-3 strøk?
Er det andre fordeler med tape?...og er det verdt det?
Hva gjør du?
Jeg har lagt noen kilometer med terrasseplank i mitt liv.
Aldri har jeg vurdert å tape treverk som beskyttelse mot fuktighet og råte.
HVIS jeg skulle behandlet bjelkelaget med noe, så måtte det bli to strøk tretjære på toppen av bjelken.
Har sett dette i bruk også i Norge, men jeg har aldri brukt dette selv.
Med god lufting under terrassen kan jeg ikke se at dette har så mye for seg, sånn rent bygningsteknisk.
Jeg tenker dette mer har en slags visuell verdi, altså at en sort tape skjuler bærebjelken fra å synes mellom terrassebordene.
Jeg har revet ganske mange ulike markterrasse, og det er sjelden bjelkelaget er mer råttent enn dekket. Bytter man dekket bytter man gjerne bærebjelkene også.
Er det ikke problematisk å tilføre treverk et tett plastlag?
Jeg forstår at det hindrer vann å legge seg oppå bærestokkene, men vil det ikke hidre fukt under tapen å slippe ut?
På bildene ser jeg flere taper som er bredere enn bjelkens 48mm, og brettes flere cm ned på sidene.
Nå er ikke jeg noe teknisk vidunder, men er det ikke bedre om treverket får tørke?
