Pluto
15 Feb 2025
11
Prosjekt ny garasje er snart overmoden og vi er i dialog med Igland Garasjen.
Vi ser for oss dobbeltgarasje bredde 680cm og lengde på 780cm, noe som vil gi totalt 53m3.
Garasjen vil ha 60 cm fremskutt front, så platen vil måte være 680cm bred og 840cm lang.
Platen vil da få et areal på 57m3.
Vi tenker armere sålen med standard armeringsnett K131 5x200x5000 fra Bauhaus.
Hvilken tykkelse må platen eventuelt støpes i?
Holder det med 5cm, 10cm eller må vi opp på 15cm?
Det er jo helt avgjørende å vite for å kalkulere betongmengden vi skal bestille og kostnaden ved dette grunnarbeidet.
Garasje-med-fremskutt-front-på-vegg-01.jpg Garasje-med-fremskutt-front-på-vegg-02.jpg
Med 680cm x 840cm x 14cm tykkelse får du 8,0 m3 med betong (kalkulator).
Betongbilene kan normalt frakte opptil 8 m³.
Vær oppmerksom på at en fullastet betongbil veier opp mot 30 tonn, og at du derfor må være klar over hva din adkomstvei tåler.
En vanlig betongbil er 2,5 meter bred, 4 meter høy og omlag 10 meter lang.
Hvor tykk sålen skal være, er avhengig av hva slags belastning den skal utsettes for.
Men Normalt vil den være mellom 10-13 cm tykk.
For å slippe å legge armeringsnett over hele sålen, kan du bruke ferdigarmert betong.
Det lønner seg uansett å legge armeringsjern langs kantene.
Hvis du har telesikker grunn og en solid såle med maskinkult og pukk ville jeg ha kjørt med 10-13 cm tykkelse.
Reaksjoner: SkarpTobakk og Pluto
Ja, grunnen skal være bygget opp av 1 meter sprengstein, grov maskinkult og pukk.
I beskrivelsen jeg nå har mottatt fra Igland garasjen står det beskrevet såle på ca 10cm så det stemmer godt med det du skriver.
Er det noen spesiell type betong jeg bør benytte?
