Jboi
9 Feb 2025
24
12
Vi har arvet en koselig gammel setervoll.
Bygningene består av laftede bygninger som har stått i ca. 100 år.
Vi tenkte bruke sommeren til å gjøre opp en status på tak, grunnmur og resten av tomten.
Men, det vi ønsker å få gjort med en gang er å behandle laftetømmeret utvendig.
Noen som har forslag til hva vi bør behandle disse bygningene med?
Reaksjoner: Astrid
Vi bruker lys Tjæralin. Vet ingenting om holdbarhet, men et enkelt produkt å holde på med. Tørker aldri i spannet og en kan klattemale når en har tid. Gir rett patina til gamle bygninger.
Lykke til med gamle bygg med «sjel" i veggene.
Så flott sted! Elsk!! :love:
Vi har behandlet vår tømmerhytte med Espegard Tretjære og er veldig fornøyd!
2749,- for 10 liter.
Tretjære er et rent naturprodukt som ikke er blandet med noe annet.
Vi varmet opp tjæren i vannbad til ca 60°C før påføring, for den er veldig tykk.
Spørsmål om tretjære
Tretjære
Tretjære er gjerne for deg som liker å ta vare på tradisjoner og leve tett på elementene. Tjære er nemlig helt naturlig og har vært i kontinuerlig bruk siden middelalderen. Over tid får hytta et rustikt preg og vakkert fargespill mellom sol- og skyggevegg. Hos Espegard kan du velge mellom fire ulike tjærer med høy kvalitet.
Hva er tretjære?
Tretjære er en relativt tyktflytende væske som lages av organisk materiale. Det vanligste råstoffet er tyri, som er harpiksholdig kjerneved av gammel furu, hovedsakelig i stubber og røtter. Harpiks er rett og slett treets egen beskyttelse. I prinsippet kan man utvinne tjære fra alle trær, men mest vanlig er furutjære.
Hvorfor tretjære som trebehandling?
Hensikten med trebehandling er å beskytte treverket og forhindre at det brytes ned. Espegards tretjære er diffusjonsåpen som betyr at den puster. Samtidig som den trenger godt inn i treverket, slipper den ut fuktighet. Tretjære inneholder også stoffer som motvirker biologisk nedbryting. Vi kaller det naturens egen trebehandling. I tillegg er det et tradisjonelt og naturlig produkt som oser av historie. Lite kan slå duften av tjære. Derfor er tretjære et godt valg for hytta eller huset.
Hva slags tretjære leverer Espegard?
Tre av våre tretjærer er rene furutjærer, samt at vi har også bøketjære. Alle våre tjærer lages gjennom retorteproduksjon, som sikrer en homogen tretjære av høy kvalitet.
Når på året bør man behandle med tjære?
Høsten er det optimale tidspunktet for tjæring av hytte og hus. Da vil tjæren få god tid gjennom vinteren til å trenge inn i treverket og sette seg skikkelig. Dessuten tar sola lite i vinterhalvåret. Man slipper dessuten unna alt som kan feste seg til overflaten, enten det er blader eller insekter. Ift insekter er tidlig vår også et aktuelt tidspunkt. Man kan selvsagt også tjære huset om sommeren. Fra gammelt av skulle det skje mellom løvfall og første snøfall.
Tretjæren min er veldig tykk, hva gjør jeg?
Det finnes tre ulike alternativer som fungerer for alle våre tretjærer:
Blande inn Tjærepluss: Oljetilsetning av førsteklasses kvalitet som gjør tjæren mer smidig. Tjærepluss gir dessuten en gyllen og beskyttende overflate til treverket. Ca. 2 deler tjære blandes med 1 del Tjærepluss.
Blande inn Terpentin: Terpentin vil gi tynnere konsistens. Blander du inn kokt linolje i tillegg får du en gyllen overflate. Et vanlig blandingsforhold er 60% tretjære, inntil 30% kokt linolje og 10% terpentin. Espegards kokte linolje inneholder soppdreper.
Tradisjonell behandling: Tjæren kan også påføres på tradisjonelt vis, uten tilsetninger. Oppbevar den i oppvarmet rom eller varm tjæren opp i vannbad til ca 60°C før påføring.
Hvordan blander jeg tretjære med Tjærepluss?
Kle deg i egnet verneutstyr. Tjærepluss blandes godt sammen med tjære i en blandedunk. Jo mer Tjærepluss du tilsetter, jo lavere viskositet får tjæren. Ren tretjære er et naturprodukt, som varierer i konsistens og farge. Derfor er det vanskelig å oppgi et nøyaktig blandingsforhold. Her må man prøve seg fram. Et godt utgangspunkt er 2 deler tjære og 1 del Tjærepluss. For informasjon om påføring, tørking, vedlikehold m.m: Se emballasjetekst for den tjæren du ønsker å blande med.
Tjærepluss er i utgangspunktet nøytral i fargen. Den tilfører likevel ekstra glans og glød til treverket. Fargen vil variere etter hvilken tjære den blandes med og blandingsforhold. I tillegg kan hvert tjærespann ha fargevariasjon. For mer informasjon om farge, se emballasjetekst for den tjæren du ønsker å blande med.
Reaksjoner: Vesper
Vi har brukt MøreTyri sin Tømmerolje som er satt sammen av ren tretjære, linolje og terpentin.
Oljen trenger godt inn i sprekker, særlig i mefar og lafteknuter, og ellers på stokk og plank.
Her kan du se fargeeksempler i bildegalleriet.
Vi har farge "Mørk". På eksempelbildene nedenfor ser du hvordan det blir.
Veldig fin å jobbe med og overflaten blir tørr og fin. Ingen antydning til dannelse av "film" som kan flasse av med årene.
Trenger dypt inn i treverket.
Reaksjoner: Fantomtegningen
Vis vedlegget 1798 Vis vedlegget 1799
Det der var skikkelig pent!
Stillig bro! Er det noe dere har bygget selv?
Vil tømmeroljen virke like bra på impregnert trevirke som hvitt tre?
@Fantomtegningen,
Ja, det er en skikkelig fin farge, men det som imponerer mest er evnen til å trekke dypt inn i treverket.
Når det gjelder trykkimpregnert så har jeg ikke testet Tømmerolje.
Men, jeg har brukt noen hundre liter med Møretyri sin Terrasseolje. Den er virkelig god på trykkimpregnert trevirke.
Det forutsetter at det trykkimpregnerte trevirket får tørke skikkelig.
Type legge terrasse på tidlig sommer (mai) og beise sen høst (august) - eller gjerne la trykkimpregnert tørke en hel sesong.
Vi har brukt farge "Krekling" og den ble skikkelig fin.
Tørr trykkimpregnert trekker inn denne tynne oljen som en svamp.
Når det regner perler vannet av som vann på gåsa.
PS: Den broen er ikke mitt verk, men et bilde fra fargekartet til Møretyri :cool: , men flott er den!
Knallfin farge, den Krekling, må nesten vurdere den selv om jeg beiset terrassen i sommer med Butinox Harmoni :D
Ser den skal holde mellom 3 og 6 år, så det vil gjerne tilsvare 2 omganger med ordinær beis.
I ❤️ MøreTyri sine produkter!!
Både Terrasseolje og Tømmerolje er nydelige norske produkter som jeg svært gjerne handler, bruker og anbefaler andre.
Lett å jobbe med, trekker godt inn i (tørt) treverk og gir en deilig matt/tørr overflate.
Et deilig 🇸🇯 produkt!
Litt sånn off-topic, men hvor slitesterkt er MøreTyri? Synes fargene er så fine at jeg fikk lyst til å bruke det på trappevanger og gelender inne (laminat på trinnene), men hvor fort vil det slite på f.eks gelenderet? Ikke at vi bruker det noe nevneverdig/hver dag, men i og med at oljen ikke blir utsatt for vær og vind som terrassebord skal det vel holde en god del?
