Tanition
Løytnant
10 Mar 2025
95
62
Hei, da nærmer det seg installasjon av kanaler i huset, samtidig sier prosjekterende at selv om vi har 200 mm stusser og rør, går man fort over til 125 mm når dette spres rundt i resten av huset.
Jeg var under inntrykket at man førte 200 mm som "hovedkanal" gjennom huset, så reduserte man dimensjon i "avstikkene" som går direkte til rom, og at hvis hovedrør var 200mm, så ville avstikkene være 160 mm.
Det ser altså ut til at jeg har misforstått kraftig. Samtidig er jeg litt skeptisk til eventuelt lydnivå av at luften "presses" ut av ventilene når kanalen blir 125mm, og tenkte vel ærlig talt at med 160mm ville man oppnå mye mer, uten så mye press på luften.
Hva har folk rundt omkring erfart?
Reaksjoner: Havesyken
Her er det 200mm ut fra Villavent aggregat og 200mm ut over hele loftet + knevegger.
Går så direkte over til 125mm rør + 125mm lydfelle, før det treffer ventil i f.eks. soverom.
Det er samme opplegg på tilluft og fraluft.
Har aldri opplevd noe negativt ved dette, snarere tvert i mot.
Veldig fornøyd :)
